WRC-2533GST2 ファームウェアの確認
2023/11/10 10:11
===ご記入ください==
デスクトップパソコン ウィンドウズ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
親機のファームウェアの更新等が必要かどうか
過去のファームウエア更新履歴は他の方が記載されているので
管理画面のその他設定→ファームウエア更新
の設定が「オンラインバージョンアップ(自動)」
となっているのであればWRC-2533GST2側でファームウエア自動更新しているかと考えられます
同設定画面で自動更新か手動更新かの変更も可能です
現在までに更新された情報を掲載いたします。
ご自身において、必要可否のご判断をされると良いかと存じます。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-2533gst2/
2022/09/20 Ver. 1.30
1) インターネット回線が切断された際に、まれに復旧後もインターネット接続できない事象の改善
2) ファームウェア更新後、特定環境でLAN側端末がIPアドレスを取得できなくなる不具合の修正
2021/11/30 Ver. 1.27
1) v6プラスでの接続性向上
2) OCNバーチャルコネクトでの接続性向上
3) その他機能の安定性及びセキュリティー向上
2021/09/27 Ver. 1.25
1) OCNバーチャルコネクトでの接続性向上
2) 特定環境における「WEBサイトフィルター」機能の「Web広告」閲覧制限不具合の修正
3) 特定環境でデータロスする不具合の修正
4) システムログのLANポート番号改善
5) 特定環境でのUPnPポート開放不具合の修正
6) IPアドレスの第3オクテッドの数字で「255」が利用できない不具合の修正
7) その他機能の安定性及びセキュリティー向上
2019/11/19 Ver. 1.21
1) transix IPv4接続(固定IP)対応
2) 中継器モード動作時の安定性の向上
3) その他機能の安定性の向上
2019/06/12 Ver. 1.14
1) DLNA機能に関連した通信の安定性向上
(「ドコモテレビターミナルアプリ」、「ひかりTVどこでも」などの接続性向上)
2) 特定のIPv6環境でのオンラインゲーム通信不具合の修正
3) その他機能の安定性の向上
4) OCNバーチャルコネクト対応
2019/02/04 Ver. 1.02
1) ひかりTV視聴時の安定性の向上
2) IPoE通信時の無線速度向上
3) 特定端末との接続時の安定性向上
4) その他機能の安定性向上
2018/10/16 Ver. 1.01
1) 機能の安定性の向上
2018/10/09 Ver. 1.00
初版
