WRC-X3000GS2 MAXアドレス変更される
2023/11/11 09:03
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X3000GS2-B
無線LAN
購入当初
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
MACアドレス認証のプロバイダーを利用しています。
WAN側のMACアドレスが勝手に変わる為、インターネットに接続できません。
MACアドレスを固定するにはどうしたらよいですか。
WAN側に接続中のPCのMACを流すような指定もできるようですので、確認されてみては?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/05/section03-1.html
補足いただきありがとうございます。
大変失礼いたしました。
私の持っている情報が古いようでした。
現在はMACアドレスのランダム化が主流になっているようですね。
接続デバイスが不明ですが、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.ntt-bp.net/column/blog/2021/12/post-64.html
2023/11/11 11:14
ご教授頂きありがとうございます。
ただ、今回はPCやスマホではなく、ルーター本体のMACアドレスを固定する必要があるのです…。ルーター設定画面に固定できそうな項目がみたあらなくて…。
おっしゃるように、MACアドレス変動が主流になっているのであれば、このルーターのもそういう仕様なのかもしれないですね。
MACアドレスは固有のものですのでまず変わったりすることはありません。
WAN側のIPアドレスのことをおっしゃっているのでしょうか?
正式な言葉で正確なご質問をされなければ、的外れな回答となってしまうことをご容赦ください。
また、接続環境についても全く想像がつきません。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
2023/11/11 09:33
私もMACアドレスは端末固有のもので、変わるという認識が無かったのですが、プロバイダーの方が言うには、「DHCPサーバーの接続ログから確認したMACアドレスが変動している為にインターネット接続できない。」とのこと。
IPアドレスは、DHCPサーバーからの自動取得で大丈夫だそうです。
ただ、プロバイダーに登録されているMACアドレスでないと、インターネット通信ができない仕様だそうです。
ありがとうございます!
これでできそうな気がします。
大変参考になりました。助かりました!
