ルンバi3の設定がうまくいきません!
2023/11/11 21:38
Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GS2-W
ルンバi3を設定しているのですが、上手くいきません。初期設定で2.4GHzにしてiPhoneと同期する事はできたのですが、アプリから操作すると接続出来ませんとエラー画面がでて、アプリから動かす事が出来ません。
携帯とルンバの再起動をしても解決しませんでした。
色々調べた所、ルンバはIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz帯)に対応しているのだそうです。
でもルーターが新しいと、2.4GHzでもIEEE 802.11 b/g/n以外に、IEEE 802.11axというのがあるそうで、それだと規格外のためうまく動かないとありました。
色々調べたのですが、上記文章を読んでお分かりのように、全く無知の為、b/g/nに変更したいのですが、どうしたらいいのかさっぱり分かりませんでした。やり方を教えていただけますでしょうか?また、他にも原因があるようでしたら教えて頂きたいです。
下記をご参考に
バンドステアリング機能解除
2.4GHzSSID名と5GHzSSID名を別名称
に変更設定していただくことでスマホからも2.4GHzSSID名名が目視できるようになります
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
ルンバしか設定しないのであれば、チャンネル設定すれば良いですが、通常であればAutoで問題ありません。
大事なのは
・「バンドステアリングを有効にする」のチェックを外すこと
・認証方式や暗号化方式を変えてみる(WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする)
※おそらくWPA2-PSK(AES+TKIP)でいけるのでは?
これらかと存じます。
2023/11/13 09:43
ハンドステアリングは有効にしておりました。
承認方式はWPA Personal 推奨と承認なしの2パターンしかなかっため、WPAで指定。
暗号化はWPA2 AES 推奨、WPA3 AES、WPA2/WPA3 AESの3パターンから選べたのでそれぞれ指定してみましたが、変わらず接続出来ませんでした。
ルンバの問い合わせ窓口に相談してみようかと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-W.html
こちらですね。
>ルーターが新しいと、2.4GHzでも
>あるそうで、それだと規格外のためうまく
>動かないとありました。
https://www.infraexpert.com/study/wireless57.html
規格の話ですが基本的に下位互換がありますので動かないって事は仏は起きないとは思います。
セキュリティーWi-Fi
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/05/section02-2.html
に記載のある
「セキュリティーWi-Fi内の端末間の通信を許可する」
がセキュリティーWi-Fiを使っていると「(初期設定:許可しない)」なっているので許可する設定に見直して見るとか。
そちらのルーターを使用してます。
セキュリティWi-Fiを指定してみたのですが、やはり接続出来ませんでした。
ルンバの問い合わせ窓口に電話してみようと思います。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=8130&category=&page=1
2023/11/12 17:03
現在、AUTOの状態になっているのですが、チャンネルをそれぞれ指定すればいいという事でしょうか?
やってみます!
