Bluetoothアダプター
2023/11/12 10:32
・ご利用の製品(例:アダプタ)
Bluetoothアダプター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-UAN05C2
Bluetooth接続
常に
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
スマートフォンとBluetooth接続して、ペアリングはできているのに、スマホからの音楽再生しても、PCで鳴らずに、スマホからしか鳴らない
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2.html
こちらですか。
IVT社製スタックBluesoleilをインストールしている場合は念の為、アンインストールしてみるとか。
【動画あり】【Windows10】Bluetoothペアリング方法(イヤホン・ヘッドセット・スピーカー)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=6511
みたいなのを参考にすればPC側での設定は出来るかな?とは思います。
そうでは無くBluetoothでのマルチポイント接続の事を言っているのでしょうか…
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9111-2605
そりゃそうですね。
PCもスマホも「再生する側」ですから。
考えてみてください。音声出力同士をケーブルで繋いだらどうなるでしょう?音は鳴るでしょうか?鳴りませんよね。それと同じです。
