ペアリングできない
2023/11/13 17:43
・ご利用の製品(例:アダプタ)
Bluetoothイヤホン
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
TWS11
Bluetooth
本日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
本日購入したばかりのイヤホンが片耳しか聞こえません。
リセットも試したが症状変わらずです。
①スマホ等機器のbluetoothをOFFにする
②イヤホンの電源を切る(あれば)
③イヤホンを充電する
④充電から取り出して再度接続し直す
⑤接続設定のリセット
⑥イヤホンのリセット(あれば)
⑦ペアリングし直す
これで改善するか確認されてみてはいかがでしょうか?
改善しないようであれば、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8643
リセットを行っても製品が正常動作しない場合は
製品が故障している可能性があります。
初期不良の可能性がありますので購入店に相談してください。
初期不良と確認されれば交換してくれるでしょう
