ブルーレイドライブを使ったデータ書き出し
2023/11/15 10:29
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ブルーレイドライブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBD-PWB6U3CVBK
ノートパソコン
LBD-PWB6U3CVBKを使用してデータをディスクに書き出そうとしています。
書き出しには専用のソフトウエアが必要でしょうか?なくても書き出せるでしょうか?
ネットワーク接続されていないPCのデータを書き出したいのですが、ソフトウェアがインストールできないため確認した次第です。
回答 (5件中 1~5件目)
データ(ファイル)ならwindows7以降であればwindowsの標準機能で書き込めます。
Windows 10でDVDやブルーレイディスクにデータを書き込む方法
https://4thsight.xyz/17268
OSさえ対応していれば、以下ページのようなソフトを使用して書き出し可能です。
https://freesoft-100.com/pasokon/dvd_wrighting.html
書き出しには専用のソフトウエアがなくても標準のアプリがインストールされていれば書き出せるはずです。標準のアプリがインストールされていない場合は、ネットワークに接続して、標準のアプリをインストールしてみてください。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwb6u3cv/index.php
こちらでしょうか?
上記を見る限りですが
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PWB6U3CVBK
書き込みソフトのダウンロードする権利が付属しているみたいですね。
についてはWindowsを使っているなら不要です。
[Windows 10] ディスクにデータを書き込む方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9710-8358
[Windows 11] ディスクにデータを書き込む方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1811-3283
OS標準の機能で書き込みが可能ですので。
