再生中に画像が乱れたり、スキップする
2023/11/15 13:17
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ESD-EMN0500GBKR
東芝 REGZA 55M550L
2023年10月30日使用当初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
再生中に画像が乱れたり、録画内容がスキップされたり、再生録画の頭にもどってしまう。
こんにちは
全ての録画のものがそういう状態でしょうか?
一応こちらを見ると対応はしているようです。
https://www.elecom.co.jp/support/list/tv/seagate/index.pdf
使用当初からだと、不良品かもしれません。
早めにメーカーもしくは購入先に相談してください。
交換はこちらから
https://www.elecom.co.jp/support/replacement/
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8739&_gl=1*keg6bg*_gcl_au*MTgyODU1MzkyNy4xNzAwMDI5MjY4*_ga*MTI0NDcyNDYyNy4xNzAwMDI5MjY4*_ga_0F81RERH28*MTcwMDAyOTI2Ny4xLjEuMTcwMDAyOTcwNS41NS4wLjA.
空き容量が少なかったり、録画を失敗すると
おっしゃるような現象が出ますが
全てそうであれば、機器の不良かと思われます。
非常に残念ですが、SSDのポータブルUSBは非対応かと存じます。
