LANケーブルの被覆の変色について
2023/11/16 10:37
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
LANケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
EK223C231V、EK223B281B
ネットワークカメラ
2023年10月頃
ネットワークカメラ(PoE給電)へ接続していたのですが、しばらくしたらケーブルの樹脂がオレンジ色に変色していました。
通信はできていました。
ただ、ネットワークカメラが結構熱を持つものなので、その影響ではないかとと思うのですが、今後問題がでないか心配で外しました。
このような現象とそれによる影響について、アドバイスを頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
他の方が回答されていますが変色と言うより何か塗ったり付いたりしたようには見えますね。
被覆の変色については個人的な経験になりますが表面だけの話で通信に必要な内部部分には殆ど影響がないので問題になることは少ないかと。
まぁ変色によって脆くなり被覆が剥がれる可能性はありますが。
被覆についても実際に剥がした場合どうなるのか?実験したことはありますが特に通信に影響が出たことはないです。実験に使ったLANケーブルは被覆を剥いだ部分はテープで補強して数年使ってましたが問題は無かったです。
