TK-FBM120のアルカリ乾電池の持ちが悪い
2023/11/16 13:58
Windows10 Pro
TK-FBM120
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入後から
アルカリ乾電池が、一週間程度しかもたない。
ただし、電源は切っていない(PC本体は切っている
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM120KBK.html
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
想定電池使用期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定
とはありますね。まぁ状況によってはこれよりも短い期間になる可能性はありますがそれでも1週間程度しかもたない言うのは考えにくいですね。
他の方が回答されていますがキーボード本体の異常の可能性があるので修理や買い替えなど検討してみるとか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
動作確認用単4形アルカリ乾電池を使用していたなら何とも言えないですね
単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池に変えてみるとか
メーカーからも不調のような返事が来ましたので、修理に出します。
