モバイルバッテリーについて
2023/11/16 20:40
初めてモバイルバッテリーDE-C37-5000を購入しました。説明書などを確認していたら、スマホやタブレットには充電可能なのは理解出来たんですが、USBポータル付きの暖かくなる毛布などにも使用が可能か知りたいです。
ご存じの方がおられましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
モバイルバッテリーDE-C37-5000は、USB電源としての仕様も可能です。
ただし、多言語マニュアルに、以下の記載がありました。
>DE-C37-5000GN 関連リンク検索結果 - ELECOM WEB SITE!
>https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=DE-C37-5000GN&link_type=2
(多言語マニュアル→英語部部分より引用)
>Do not use/keep the rechargeable battery at a temperature outside tha range of 0 to 35℃.
(日本語訳)
モバイルバッテリーを使用/保管する際、0~35℃の温度範囲を外れないようにしてください。
ですので、温かくする機器で使う場合、発熱部分がモバイルバッテリーに接触しないようにして使いましょう。
もっとも、0℃を下回る環境下では、体に近い部分に着けたりその発熱体も利用したりして、0℃以上をキープする必要が出てくるかもしれません。
(モバイルバッテリー自体が冷えすぎてしまうと、化学反応が起きづらくなり、電力を取り出せなくなってしまいます。←満充電にしてあっても使えなくなったりします)
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C37-5000GN.html
こちらですね。
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
とは書いてますね。「USBポータル付きの暖かくなる毛布」も「他小型電子機器」の分類内かな?とは思うので使えるかと。
USBブランケットのことですね。
具体的な品物が不明ですがUSB給電のものであれば、まずご使用可能です。
以下ページが参考になりますでしょうか?
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kdnreview/740074.html
