ブルーツルースヘッドセット LST-HSC30
2023/11/18 11:55
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
この機器でテレビの音声を喫きとることができますか。可能なら谷購入すべき機器(例えば発信機)と接続の方法を教えてください。
「Bluetooth トランスミッター」のような言葉で検索してみましょう。
テレビの音声をこの送信器からBluetoothで発信するものですが、個人的には以下の点に留意して購入されることをお勧めします。
1.TVに光デジタル出力が装備されていれば、光デジタルで接続できる機種が望ましい。(TVの音量に影響されない)
2.デジタル出力でも、Bluetoothで飛ばすと若干の遅延が生じます。
最近は出来るだけ遅延が少なくなる回路を持つものが多いので選択肢の一つです。
3.1台の送信機から2台のイヤホンが使える機種もあります。複数でのご利用に便利です。
4.トランスミッター(送信機能)とレシーバー(受信機能)を使い分けできるものもありますので、用途があれば選択の一つとして考えても良いでしょう。
参考例です。↓
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%91Bluetooth-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-Bluetooth-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%82%B9-22%E6%99%82%E9%96%93%E9%80%A3%E7%B6%9A%E4%BD%9C%E5%8B%95/dp/B089F9GN77/ref=sr_1_18?crid=20J4TFDPTP0U2&keywords=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC+bluetooth+%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93&qid=1700276676&sprefix=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C161&sr=8-18
テレビ側のBluetoothのプロファイルがHSP、HFP、A2DPなどに対応していない場合、Bluetoothイヤホンとの接続設定はできません。
その場合、Bluetoothトランスミッターの使用をご検討なさってみてはいかがでしょうか?
https://scrapbit.jp/blog-entry-308.html
