WRC-X5400GS-B
2023/11/18 14:45
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
お聞きします。先日、フレッツ光からソフトバンク光に移行しました。その際、BBユニットを設置したのでエレコムのルーターを使わなくなったので中継機として使いたいのですがどのように接続すればいいでしょうか?
2階にBBユニットを置いていますが1階に中継機を置きたいと思います。
動作モードのところを見ると、ルーター クライアント APとあります。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ご質問者様のおっしゃっていることは本当の意味での中継器のことではなく、アクセスポイント(AP)のことをおっしゃっていると理解していますが、よろしいでしょうか。
ですので、動作モードはAPにしてください。
https://eonet.jp/column/optical-line/access-point-and-router-difference.html
うまくいかないようであれば、
以下ページのブリッジモードを参照なさって設定を見直してみてはいかがでしょうか?
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19684
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x5400gs/usersmanual/02/section01-3.html#section-3-4
マニュアルだとこのクライアントモードかと思います。
クライアントモードは、Wi-Fi中継機能と、有線LAN機器をWi-Fiで中継できるメディアコンバータ機能が機能するようです。
中継器の設定は場合によっては面倒です。
マニュアルにある設定方法、特に利用するPCのIPアドレスをマニュアルにある192.168.2.100に変更するなどを、既にPCをBBユニットで管理されているネット―ワークに接続してからだと面倒になるかもしれません。
ELECOM製品で可能かどうかはわかりませんが、どうにもクライアントモードにした本機の設定画面に入れない場合は、BBユニットがクライアントモードにしたWRC-X5400GS-Bに割り当てたIPアドレス(192.168.X.XXX)を突き止めるか、適当にブラウザのアドレスバーに入力するかしてWRC-X5400GS-Bの設定画面に入る方法を試す方が、簡単な場合もあります。
いずれにしてもクライアントモードが本機の中継器相当のモード名のようです。
APにするとルーター機能をOffにしてWi-Fiのアクセスポイント(親機)として使えるようになります。
アクセスポイント時は他のルーターやBBユニット・LANのハブなどと有線でLANのポートと接続して下さい。
また、クライアントモードにすれば中継器として使えます。
詳しくはマニュアルを読んでください。
WRC-X5400GS ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x5400gs/usersmanual/?_gl=1*19rfaeh*_gcl_au*MTc4MzI4OTAwMi4xNjkzMjgwMjAy*_ga*MTM1ODM5MjMwLjE1NjE4NTQ1NTM.*_ga_0F81RERH28*MTcwMDI4NzY4NS4xMi4xLjE3MDAyODgwMTkuNTMuMC4w&_ga=2.237139584.1875689211.1700287686-135839230.1561854553
