WRC-XE5400GSについて
2023/11/18 15:46
-XPERIA5Ⅱ
-Iphone13
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
-WRC-XE5400GS
-無線LAN
-2023年10月に購入後、設置後から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
-Webを閲覧していると、固まることがあります。
しばらくすると回復するのですが、そのページは文字が崩れたようになってしまいます。再読み込みすると、元に戻ります。またしばらくして確認するとやはり固まり、表示後文字崩れになります。
試しに交換前のルーターに戻してみましたが、特に問題なく表示されました。
再度交換すると、やはり固まってしまいます。
再設定や再起動等何度か行いましたが、状況変わらずです。
インターネットなどにあまり詳しくありませんので、初歩的な質問であればすいません。
もし助言等いただければ助かります。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-XE5400GS-G.html
こちらですか。
取りあえずルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
書かれている状況からはルーター自身の初期不良?って疑いもありますね。一度購入先に連絡を入れましょう。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
