ICカードリーダーのドライバがインストールできない
2023/11/18 22:06
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ICカードリーダー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
MR -ICD102BK
無線LAN
初めて使用した時から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
Mac(M2)
OS:Sonoma14.1.1
インストールしようとしたらエラー表示が出ます。(画像添付あり)
Safari、Chrome、Microsoft Edge のブラウザからやってみましたが解決しません。
エレコムホームページQ&Aに記載の改善策項目を確認し試しましたがそれでもエラーになります。
助言お願いします。
非常に残念ですが、
macOS 12 (macOS 12 Monterey)
までの機種となっております。
https://www2.elecom.co.jp/tables/os/top.aspx
メーカーとしても対応しているのでしょうけれども、如何せんOSの更新が目まぐるしいため、対応に追われている状況が続いて大変苦慮されていることではないでしょうか。
どうかメーカー側は放置しているわけではないため、温かい目で見守ってあげると良いかもしれません。
ユーザー側としての対処法として、OSの更新を遅らせるなど周辺機器の対応状況も考慮されると今後のトラブル防止に繋がるかもしれません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
MR -ICD102BK
https://www2.elecom.co.jp/tables/os/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=MR-ICD102BK&_end=&_gl=1*1xpef0e*_gcl_au*NzE2MzE5Mjc0LjE3MDAzNTU2NTI.*_ga*NjUxMjg5MjYyLjE3MDAzNTU2NTI.*_ga_0F81RERH28*MTcwMDM1NTY1MS4xLjEuMTcwMDM1NTY2OS40Mi4wLjA.&_ga=2.125023113.2075681085.1700355652-651289262.1700355652#_cttableanchor
対応表にはmacOS 10.15 (macOS Catalina)と記載されていますが
対応がmacOS 12 Montereyまでのようですよ。
対応ドライバ出るまで待つしかないかと。
https://www2.elecom.co.jp/tables/os/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=MR-ICD102BK&_end=&_gl=1*11xhf9f*_gcl_au*NzY4NTk3ODM0LjE2OTc2OTQzMzY.*_ga*MTYzMTM4MzUyNy4xNjg4NzY3ODM3*_ga_0F81RERH28*MTcwMDMxODEyNy4xMS4xLjE3MDAzMTgxMzUuNTIuMC4w&_ga=2.93671837.1034617187.1700318127-1631383527.1688767837#_cttableanchor
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/ic-rw/ic_card_reader_installer/mac.html?_gl=1*w4jjzr*_gcl_au*NzY4NTk3ODM0LjE2OTc2OTQzMzY.*_ga*MTYzMTM4MzUyNy4xNjg4NzY3ODM3*_ga_0F81RERH28*MTcwMDMxODEyNy4xMS4xLjE3MDAzMTgzMzYuMzYuMC4w&_ga=2.163903935.1034617187.1700318127-1631383527.1688767837
助かりました!ありがとうございました!
助かりました!
