製品名:WRC-X3000G2WiFiに繋がらない
2023/11/19 12:21
iPhone12 iPad pro11インチ第1世代
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WEC-X3000G2
最初から
初期設定時、かんたんセットアップ4の時にプロバイダー情報を入力してもサーバーエラーと出て入力が出来ない。モバイルデータ通信料がかかるので早く解決したい。2〜3日ずっとやってるが直らない
管理画面からの手動設定手順は他の方が回答されておりますのでプロバイダ側IDとパスワードの有効性を確認ご提案させていただきます
PPPoE設定時のプロバイダIDは@を含む形式のものが一般的です
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6338&category=&page=1
入力内容に相違がないようであれば下記手順でWRC-X3000GS2を経由しない場合はPPPoE設定が成功するかをお確かめください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8603
WRC-X3000G2のリセット方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8358&category=1013#:~:text=1%20%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%83%8C%E9%9D%A2%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E5%85%88%E3%81%AE%E7%B4%B0%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%8A%BC%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%202%20POWER,LED%E3%81%8C%E8%B5%A4%E8%89%B2%E3%81%AB%E7%82%B9%E6%BB%85%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E9%9B%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%203%20%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E7%B4%841%E5%88%86%E5%8D%8A%E3%81%BB%E3%81%A9%E3%81%8A%E5%BE%85%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
WRC-X3000GS2 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/index.html
参考にされては如何ですか
かんたんセットアップで正常に動作しないのであれば、手動で詳細設定をすることで解消されるかもしれません。
ご参考になさってください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
GE-ONUとの接続など、WRC-X3000G2の問題ではなく、それ以前の内容をまず見直してみてはいかがでしょうか?
大変申し上げにくいのですが、
どういう環境(スペック・バージョン)で何を必要としてどういう場面でどういう事(行為)をして、本来どうなるべきのはずが、結果としてどうなってしまった(表示や動作)のか、回答者でもご質問者様の状況を共有できるできるよう、
詳細な補足説明を頂きますと、解決への糸口が見つかるかもしれません。
一括りに【Wifiできない】とおっしゃられても、ご質問者様がそこまでたどり着いた背景や経緯などこちらでは把握することができません。スクリーンショットなど画像を添付されるとより伝わりやすいかもしれません。
また、結論づけられた理由も不明ですので、余計な情報だと思っていてもできるだけ書き出していただきますと回答者としては非常に助かります。
再起動などご自身でできる範囲の事をやってみたことなども補足いただきますと無駄な時間を削減できるかもしれません。
