パスワードの確認方法を教えて
2023/11/19 13:06
モバイル端末
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
らくらくホーンF-52B
18日携帯電話変更に伴う
パスワードが違うと
下記をご参考に8桁のパスワードではなく12桁の暗号キーを入力してみてください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
その他の回答 (7件中 1~5件目)
エレコムのカテゴリーなのでひょっとしたらWi-Fiに接続するときのパスワードの事でしょうか?
その場合、無線ルーター本体にSSIDやパスワードが記載されたシールが貼ってあることが多いです。
それを入力しても違うと出るならどこか入力ミスがあると思います。
大文字小文字の違い、0ゼロとoオー等が間違いやすいです。
https://www.docomo.ne.jp/product/f52b/
こちらですか。
何のパスワードでしょう?スマホにログインするためのパスワードでしょうか?それだと頑張って思い出すぐらいかと。
Androidスマホのロック解除・パスワードを忘れてしまった時に知っておきたい対策方法
https://mobareco.jp/a80011/
私は、エレコムの関係者ではありません。
mine2023さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、mine2023さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。
この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもmine2023さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
パスワードは、何に入れる先・使う先とか、機器によっていろいろです。
何処にいれる何に入れる先・使う先とか、機器などが分からないので、私が勝手に解釈して買ってに回答します。
らくらくホーンF-52Bなら、おそらく、ドコモ関係の入れる先・使う先ならば、もしかし「4桁」とか、「8桁以上」とかのどちらかを表示していますか?
● 「4桁」の表示なら、ネットワーク暗証番号です。
ドコモの窓口へ行ったとき、自分で決めた窓口の社員に言った暗証番号の4桁数字です。
● 「8桁以上」なら、ドコモのサイトなどで決めた「dアカウント」と、パスワードの「8文字以上の英数字」です。(dアカウントしは、ドコモの会員番号のようなもの)
この「8桁以上」と出る時は、Wi-Fi接続の時がほとんどです。
または、もしかして、「二段階認証」のセキュリティコード6桁数字ですか?
前記の「8文字以上の英数字」に、入れる先・使う先によっては、新規時とか、アクセスするたびに、ショートメールSMSで、二段階認証」のセキュリティコード6桁数字を送ってくることもあります。
以下ページの要領で確認されてみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?category=&id=7575
