Wi-Fiマークは出るがインターネット未接続
2023/11/19 18:55
iPhone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
無線LANルーター WRC-1900GHBK-S
本日
iPhoneを使っています。Wi-Fiに繋げると、Wi-Fiマークは付くのですが、設定画面を見るとインターネット未接続と出ます。ルーターや携帯の電源落としてみたりしましたが直りません。
ルーターの故障でしょうか?
回線側が正常であることを前提としまして、ご契約プロバイダのIDとパスワードが記載された書面がお手元にあるようであればWRC-1900GHBK-Sのリセット再設定が可能です
手順は下記をご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7321
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7322
ケース1:昨日まで(orさっきまで)問題なく使えていた。何も設定変更したつもりは無い
⇒ 再起動で駄目なら、プロバイダー側の障害(数分でなく長時間だと可能性は薄いですが)か、ネット機器(ルーター、Wifi親機など)の故障。
まずは、携帯回線でプロバイダーのホームページのどこかにある障害情報のページ(何日の何時にどの地域で障害があったか書いてある)を見て、該当が無いか確認。
該当が無ければ、ネット機器の初期化などを実施。初期化しても駄目ならそれ以上できることは無いので修理か買い換え。ネット機器がプロバイダーからのレンタル品なら、とりあえずプロバイダーに相談してみる。
ケース2:この環境で初めて使う。または何らかの設定変更、機器変更などを行った。
⇒ 設定ミスなので、全部見直す。解決できなければプロに相談。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
