【Slint】【スクロールが逆になっている】
2023/11/19 21:03
ノートパソコン(新品・買ったばかり)
M-TM10BB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
今日届いて、一時間も使ってません。
スクロールが逆に動いてしまします。
上から下にマウスローラーを動かすと画面は上に行き、下から上にマウスローラーを回すと画面は下にスクロールされてしまいます。直し方や解決方法はありますか?
マウスホイールの方向は変更可能ですが、ノートパソコンにより操作手順は変わります。
Windowsパソコンの場合です。
残念ですが、メーカーであるエレコムさんのサイトからマニュアルを確認しましたが、ホイール方向を反転させる機能はありませんでした。
対策は、対応したマウスに買い換えるか、マウスホイールの動作が変更できるツールを利用するか、レジストリの編集です。詳細は以下をご覧ください。
https://repair.dospara.co.jp/blog/column_mouse_scroll
Apple社のMacの場合です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124158476.html
そうではなく、ホイールの動作が不安定な場合は、以下が参考になるかもしれません。
https://jp.minitool.com/news/mouse-scroll-wheel-jumps.html
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
ノートパソコンの機種が不明ですが、Windows機であればマウスの初期不良かと存じます。販売店もしくはメーカーに交換依頼してもらうことをおすすめします。
メーカー保証依頼せず、ご自身で解決されたいのでしたら、以下ページの要領で強引にレジストリ書き換えで解決します。
パソコン機種はMacBookだったため他の方法で解決させていただきました。しかし今回教えて頂いたことはwindous機が手に入ったら役立てたいと思います。
