WRC-X6000XS-G
2023/11/20 09:49
ルーター型番
WRC-X6000XS-G
一日に数回、スマホに接続されているマークは出ているのにインターネットに繋がらなくなります。
そのときにWiFiを切断して接続し直すと繋がります。
家族全員のスマホが同じような症状になるので、スマホの故障は考えられません。
また、スマホではWiFiに接続できない時、テレビやタブレットなどの別端末はインターネットにちゃんと接続されています。
原因対処方法わかる方いらっしゃったらよろしくお願い致します。
上記を鑑み、下記設定を施すことでスマホの安定性が向上する可能性が考えられます
ご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8704
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000XS-G.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X6000XS-G&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
