外付けSGD-MX010UBKの使用で困ってます
2023/11/20 11:12
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
SGD-MX010UBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
デスクトップパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Windows10
最近気づいた
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
自動バックアップができておらず、設定しなおしたいが出来ず困っている。
Dashboardには「機能を有効にするにはseagate Dashboardエンハンスドドライブを接続してください」と出ており、設定するためのメニューなどが表示されない。
回答 (5件中 1~5件目)
てっきり最初Dashboardが自動バックアップしていたのに、最近してないとユーザーが気付いたのかと私は思いましたが、
バックアップできるかどうかの仕様を、エレコムに直接問い合わせた方がよいね。
おそらく物理的な故障かと存じます。
応急処置としてHdat2にて物理的エラーの代替処理を行ってみるというのも一案です。ちょっと難易度は高めです。
https://pctrouble.net/software/hdat2_repair_badsectors.html
また、HDDがクラッシュ寸前なのかもしれませんね。
とりあえずCrystalDiskInfoでHDDの健康状態を確認されてみてはいかがでしょうか?
使用時間が3万時間を超えていましたらそろそろ寿命ですね。
https://www.pc-master.jp/mainte/crystaldiskinfo.html
難易度高めですね。ちょっと難しそうなので、
もう少し調べてみます。
2018年から使用しているので、もしかするとおっしゃるようにクラッシュ寸前なのかもしれないですね。
そのseagate Dashboardをどこから入手されましたか。
対応製品だと、ドライブ自体にインストールファイルが用意されてるようですよ。
【SeagateHDD】付属バックアップソフト「Dashboard」のインストール方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6086&category=1033&page=1
対応してるのは、Backup Plus、Expansion Plusのようです。無印Expansionは対応していないようです。
Seagate Dashboard - お使いのデバイスでサポートされている機能 | Support Seagate US
https://www.seagate.com/jp/ja/support/kb/seagate-dashboard-what-features-does-my-device-support-006111en/
ドライバに用意されているとは知りませんでした。
ネットで検索し、ダウンロードしてみたのですが、
これを削除して、再度やってみます。
社内の担当者が退職し、わからないながら手探りで作業しております。
アドバイス感謝します。
まずWindows 10がSGD-MX010UBKを認識しているかを、確認かな。SGD-MX010UBKは、DとかEドライブなどになっているのか?
認識はしているようです。(G:)と表記されています。
シーゲイトBackup Plusに対応したHDDを使ってください
SGD-MX・・・これは非対応
SGD-BP・・・これが対応品です
https://www.elecom.co.jp/seagate/backup-plus/
もう少し調べてみます!!
そうなんです。以前は自動バックアップされていて、確認しますと今年の5月までのデータは入っているようなんです。それで、おかしいなと思って、調べているのですが、ドライバの中にDashboardのソフトも入っておらず、エレコムのサイトからダウンロードするも、最初の相談に挙げたような「エンハンスドドライブを接続してください」としか表示されず、、、。
5月まではバックアップできていたはずなのに、PCバックアップできる仕様ではないようなこともサイトに表記されてますよね。。。困惑します。。。
