ブリッジモード管理画面に入れない
2023/11/20 23:08
windows11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-x3000gs
初期設定時から
書斎のみでブリッジモードで5ghz帯のみ使いたいため、設定を変更したいと思っています。
その為、
①リセット → ブリッジモード選択 → ログインできない
②リセット → ルーターモード選択 → ログインできる → SSIDの変更や2.4ghz帯を使わないようにする → 電源オフ → ブリッジモードに変更
とした所、2.4ghzが復活し、SSIDも初期値に戻ってしまったため、設定画面に入ろうとしても接続できませんでした。
その際のIPアドレスは 192.168.2.1 とブリッジモードでつないだアンドロイド端末で確認できたIPアドレスが 192.168.YY.xxx だったため、 192.168.
YY.1 です。
どのようにしたらブリッジモードで設定画面につなげられるか教えてもらえたら嬉しいです。
ブリッジモードで使用されているということは、その上位に親ルーターが居ると思います。
ブリッジモードとなったルーターは単なる通信端末となるので、192.168.YY.1ではなく、192.168.YY.XXXとなり、スマホ同様に親ルーターから割り振られた末尾XXXのプライベートIPアドレスが、設定画面にログインするためのアドレスになります。
親ルーターへログインするためのIPアドレスは192.168.YY.1となっているはずです。
親ルーターが、配下の端末にどのようにIPアドレスを割り振っているかMACアドレスなどから判別できるようでしたら、親ルーターの設定画面などから確認されると、ブリッジモードにした当該ルーターの設定画面にログインできるIPアドレスがわかると思います。
ヒントになるものが全く得られない場合は、メーカーのマニュアル通りに親ルーターと接続していない状態で、PCと接続するなどしてログインする必要があると思います。
下のリンクの解説から、メモ欄にある”AP(アクセスポイント)モードでご使用の場合”を確認されてはどうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gst2/usersmanual/05/section01.html#raku2-pc
また、ELECOM謹製アプリでは自動で見つけてくれるかもしれません。
http://app.elecom.co.jp/easyctrl/index.html?_gl=1*4mt27x*_gcl_au*MTE0OTI0NTY4NC4xNjkyOTcxMzY5*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcwMDQ5MDcxNS4zNTAuMS4xNzAwNDkwNzU5LjE2LjAuMA..
その他の回答 (6件中 1~5件目)
もし、wrc-x3000gsのIPアドレスが
192.168.2.1
の場合は
パソコン側のIPアドレスが
192.168.2.2~192.168.2.191
の範囲で有ればアクセスできるかと思われます。
パソコン側のアダプターオプションの設定から
インターネットプロトコルバージョン4
の設定を
次のIPアドレスを使う
IPアドレス:192.168.2.2
サブネット:255.255.255.0
デフォルト:192.168.2.1
に変更してから接続してみてください。
設定が終わった後はIPアドレスを自動で取得するに戻して頂いて構いません。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS.html
こちらですか。
管理画面(設定ユーティリティ)を表示する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs/usersmanual/04/
を見る限りですが
AP(アクセスポイント)モード時の本製品のIPアドレスは、「192.168.2.1」です。
とは書いてますね…
・方法1
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7630
こちらを参考に、パソコンをLANケーブルでWRC-X3000GSにつないで、
192.168.2.1にアクセスして管理画面を出す。
・方法2
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15994.html
こちらを参考に、android端末のIPアドレスを 192.168.2.2 などに変更し、
ブラウザで192.168.2.1にアクセスして管理画面を出す。
ただ最近のandroidでは、静的IPにすることでインターネットに繋がらなくなるため、
自動的にWi-Fiを切ってモバイル通信に切り替わったりします。
管理画面が出たら、下記を参考に、LAN側のIPアドレスを「192.168.YY.xxx」に変更しておくと、以後はそのアドレスで開けるようになります。
変更したIPアドレスは忘れないようメモしておきましょう。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs/usersmanual/04/#section-6
非常に残念ですが、3番目の数字が異なっている時点で2重ルーターとなっています。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4159&category=152
今一度以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/02/section01-2.html#section-3-4
