WRC-1167GS2 SIGTERM バグ
2023/11/20 23:15
楽天ヒカリ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GS2
有線LAN
2023/11/18くらいから気になった
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
インターネットが時々切れます。
本製品のログを見ると、
Nov 19 23:22:37 WRC-1167GS2 [LOG]|SYSTEM|IPv4 over IPv6 status: IPv4インターネット接続を確認できません
Nov 19 23:22:38 WRC-1167GS2 wan (16068): udhcpc: [LOG]|DHCPC| received SIGTERM
と表示されていました。
DHCP V6でなんらかのエラーが発生して、SIGTERMで異常終了しているように見えます。
SIGTERMのためなんらかのバグがあるのかと思います。
環境は、楽天ひかりを使用しています。
モードはルータモードです。
回答 (6件中 1~5件目)
質問者様がV6プラスで利用できないとメリットがないと思われているのでしたら、本機を利用されてどの程度経過されているかはわかりませんが、同じクラスの製品と買い替えるほうが良いように思います。
発売からは4年程度経過しているようですので、ルーターのセキュリティの更新、機能的な更新という意味でも、同クラス、5000円台の製品で楽天ひかりのV6プラス方式に対応した他社製品を試される方が、メーカーのリリースするかわからないファームウェアを待つよりは回線の性能を十分に享受出来る方向に向けることができると思います。
本機は予備機として。
ルーターのような常時通電機器は、使用から4年経過以降は不具合が起き始めたら代替を検討されても良いと個人的には考えます。
WRC-1167GS2-BのALSで定期的にIPv6通信を自動判定する機能が悪影響を及ぼしている状態かと考えられます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
ALSを無効にする設定は存在していないため、メーカー側でALS無効を可能とするファームウェアを配信してくれるのを待つしかないのではないかと考えられます
ファームウェアは最新でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-1167gs2-b
2023/11/21 17:31
はい、最新 Ver.1.67です。
Webからもファーム更新確認実施して、最新であること(更新がないこと)を確認済みです。
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
回答ありがとうございます。メーカーの対応を期待します。
2023/11/21 09:00
電源 OFF ONはやりましたが改善しません。
(本装置、ONU、接続しているWifi機器それぞれ再起動しました)
無線LANに接続している機器は3台程度です。
今はIPV6を無効にしてIPV4で接続していることで切れる現象は出ていませんが、IPV6を使用できる楽天光のメリットが受けられていない状態です。
各種設定を変えることで改善するかもしれませんが、SIGTERMが出ているので不正アクセス等の理由でソフトが異常終了していると思われます。
そのためにIPV6サービスが使えないのは納得行かないところがあります。
2023/11/21 19:02
ALSが誤作動しているとして、OFFにすることは不可能とのことなので、IPV4で使用してメーカーさんが直してくれるのを気長に待とうと思います。
