EPOSONのプリンターに接続をしたい
2023/11/22 06:02
=ノートパソコンンです
プリンターはEPOSON452Aです。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
デバイス名 LAPTOP-JOBGC20F
プロセッサ Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz 2.59 GHz
実装 RAM 8.00 GB (7.81 GB 使用可能)
デバイス ID C5995339-05FB-4B6E-93EA-0CE171C263C5
プロダクト ID 00325-81460-04160-AAOEM
システムの種類 64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
11月21日AM7時頃
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
エプソンのプリンターに接続しようと試みると、2.4GHzしか対応していないと表示されます。PCは5GHzで対応しており、暗号化キーは共通とありますが、
これは別々にできないのでしょうか?
プリンターに接続が出来ず、急ぎの要件があるため、大変困っています。
プリンターもPCもそれぞれは正常にWIFIと接続されてるようなのですが、プリンターとPCがうまく接続できない場合は、どうしたらいいでしょうか。
肝心のルーターの型番が不明のため憶測となりますが、下記手順でバンドステアリング機能を解除して2.4GHzSSID名と5GHzSSID名を別名称にしてください
別名称にすることでプリンタやパソコンから分離した2.4GHzSSIDが目視可能です
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
その他の回答 (6件中 1~5件目)
補足いただきありがとうございます。
2.4GHzへの切り替えはルーターの機種によって多少異なりますが、Elecomさんの場合ですと、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?簡単に切り替えることが可能です。
ご参考までに。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7562
ルータのセパレート機能が有効になっているせいかもしれません。
下記を参照して無効にしてみてはどうでしょう。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5764
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-452a.htm
https://www.epson.jp/products/colorio/ew452a/spec.htm
こちらですか。プリンタとしてはエントリーモデルになるので5GHz帯のWi-Fiには対応していません。
https://www.epson.jp/products/colorio/ep982a3/spec.htm
例えばもっと上位のモデルなら「IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)」と5GHz帯にも対応はしていたりはしますが。
ルーターによっては
バンドステアリングを無効にする方法【GST2シリーズ】
バンドステアリングで2.4GHz帯と5GHz帯のSSIDを共通にして自動出来に切り替えるようなものがあったりはします。
それを無効にして見るとか。
エレコムの機器の取説書を見てください。何処のプリンターも2.4GHzしか対応していませんよ。
非常に残念ですが、最近は5GHz対応の製品が出てきましたが、依然として2.4GHz対応のみのプリンターが多い状況です。
よって、ルーターの設定で2.4GHzにしておく必要があります。
ご質問者様のWi-Fi機種名が不明ですが、マニュアルをご覧になり設定を見直されてみてはいかがでしょうか?
2.4に切り替えて対応してみます。
この切り替えは簡単にできるものなのでしょうか。外出先にて雑な質問ですみません。
