エレコム メッシュWiFi
2023/11/22 15:12
タブレット
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
エレコム メッシュWiFi ieee802.11ax
1ヶ月前から3階のWiFiつながらない
親ルーターは1階子機は3階 鉄筋スレートの建物
子機のwas 24GHz 5GHzいずれも消灯 以前はどちらかが点灯していた
POWERランプはオレンジ色点灯しています。
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
mesh中継器(子機)のリセットを実施して親機とWPS再設定を行ってみてください
リセット再設定でもmesh中継器(子機)の2.4GHzか5GHzランプに変化見られなければ、親機ルーターの最寄りへ移設してWPS設定を実行し、ランプ挙動確認してから希望設定場所へ戻してみてください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8068
1階から3階までダイレクトですか?、途中に中継は無いのですか?
それならつながったのがラッキーです
普通はつながらない
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX-B.html
ここにも中継器が書いて有ります
