モード切り替え
2023/11/23 13:01
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ルーター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WRC-1167GHBK2-S
現在のルーターモードからアクセスポイントモードへの切り替えを行いたい。
12月1日からプロバイダー変更による。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
切り替えボタンが付いておらず、変更の仕方がわからない。
ルーターの世代に関わらず端末側のIP固定を行うことでApモードでも管理画面アクセスは可能ですが、
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7578&category=&page=1
プロバイダ変更予定があるのであればリセットして初期ルーターモードに戻して初期設定を行うのが最も簡単です
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=7506
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
切替ができるかと存じます。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=7331
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK2-S.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK2-S&link_type=2
3.ユーザーズマニュアル [PDF形式]
ってマニュアルを見る限りですがルーター本体にルーターモードやAPモードを切り替える物理的なスイッチは搭載してませんね。
186ページにAPモードへの切り替え方法は書いてますね。
