2.4GHzと5GHzが交互に点滅
2023/11/23 14:53
無線ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-G01-W
接続できています。
2.4GHzと5GHzの両方が白色点滅してますが正常ですか?
WRC-G01-WのSSIDはバンドステアリング機能が有効ですので2.4GHz帯と5GHz帯のSSID名称が同一となっております
両方のランプが白色点滅しているということは、ルーター設置環境において2.4GHz帯で受信している端末と5GHz帯で受信している端末が共存していることを意味します
正常挙動です
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですか。
各部の名称とはたらき
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01/usersmanual/08/section01-2.html
を見る限りですが2.4GHzランプと5GHzランプではそれぞれ
白点灯
Wi-Fi(無線LAN)が有効な状態です。
白点滅
Wi-Fi(無線LAN)が通信中です。
消灯
Wi-Fi(無線LAN)が無効な状態です。
となっているので白色に点滅するのは通信中って意味ですので正常かと。
大変参考になりました。ありがとうございました。
それぞれの周波数で通信中という意味ですね。
参考
ランプ(LED)の意味が知りたい/ランプ(LED)が光らない【WRC-G01-W】【WRC-X3200GST3-B】
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8333
