WiFi繋がらない
2023/11/23 21:16
iPhone
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GST2
有線LAN
11月23日 20時~
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
WiFi接続が出来ず再設定しても繋がらない
WRC-1167GST2背面のモードスイッチがルーターであれば、WRC-1167GST2のInternetポートのLANケーブルを一時的に抜いて電源再起動を行い、スタンドアロン状態であればWi-Fiに接続済みインターネットなしとなるかをご確認ください
背面スイッチがアクセスポイントでご使用であれば上位のNTTルーター等大元の回線側トラブルの可能性が考えられます
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
WRC-1167GST2の使用開始から4~5年程度経過していて、突然不具合が起こったり、電源が切れて以降で接続できなくなるなどした場合、経年による故障の可能性も考えられます。
Wi-Fiの暗号化方式やルーターとしての性能もその間に変わっているので、更新を検討されても良い時期かと思います。
iPhoneとWRC-1167GST2がつながらないのですか?
iPhoneでWRC-1167GST2のSSIDは見えてますか?
SSIDのパスワードに間違いはないですか?、大文字、小文字も正しく入力してください
もし、いままで使えていたのが突然だめになったのなら、iPhone、WRC-1167GST2、それからONUなどネットワークに関連する機器の電源を全て落とし、さいど投入して下さい
