EFSW02 体組成計 Wi-Fiに接続できない
2023/11/23 22:48
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
・製品型番
ECLEAR 体組成計 EFSW02
・発生時期
購入直後(2023年11月)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
Wi-Fiをつないでアプリでデータ管理できるECLEAR体組成計を購入しましたが、Wi-Fi接続することができません。接続を試した際の状況は以下のとおりです。
・Wi-Fiルーターは正常に稼働しています。
・SSIDは2.4GHzのものを選択しました。
・アプリはECLEAR plusを使用しようとしています。
・Wi-Fiルーターのリセット、アプリの再インストールは何度も試しました。
・Wi-Fi設定におけるパスワード(暗号化キー)はコピー&ペーストしており、間違いありません。
・ルーターは複数設置しておらず、二重ルーターにはなっていません。
他に確認事項や試してみるべき措置などありますでしょうか?
どうすれば接続できるのか、ぜひ教えてください!
よろしくお願いいたします。
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはアプリを入れ直してみてはいかがでしょうか?
アドバイスありがとうございます。
ルーターを工場出荷時の状態に戻すこと以外はすべて試したのですが、残念ながら接続できない状態が続いています。
取り急ぎ、未実施の内容を試してみます。
迅速なご回答、ありがとうございました。
