スマホ充電器の 海外での利用
2023/11/24 08:04
スマホ充電器
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-ACC20
海外出張での使用は可能でしょうか。ちなみに中国です。(220V)
ACアダプタ自体に100-240v対応と記載がされていましたら、電圧としては220Vの高いものでも対応しています。
ただ、メーカーとしては日本国内の100Vでしか動作検証をしていないので「日本国内専用」の記載となってしまいます。
外国でのコンセント形状の規格は複数存在していますから、日本と同一形状のコンセントタイプであればそのまま接続することが可能ですが、形状が違う場合は変換アダプタが必要となります。
海外用変圧器
https://amzn.asia/d/aW6CqaU
「使えるとは思うけど、この機器に接続し何か不具合やトラブルが発生したとしてもメーカーとしては責任は持てないし、補償もできない」ということを十分理解された上で使用することご検討なさってみてはいかがでしょうか?
定格入力電圧 AC100-240V 50/60Hz
なので使用可能です。
中国は複数種類に対応したコンセントが一般的なので、変換プラグなしで使用できるところが大半です。
変換プラグを用意すれば使用できます。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACC20BK.html
