ルーターをエレコム製品に交換、プロバイダーはJコム
2023/11/24 12:22
ルーターWRC-X1800GS-B
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1800GS-B
ルーターを交換しているが、「かんたんセットアップ4」の情報入力に困っています。Jコムなので情報が提供されていません。
どのように対応したらよいかご教示ください。
宜しくお願い致します。
設置環境が一般家庭であればJCOMモデムと接続されたWRC-X1800GS-Bは回線自動識別を行いDHCPとして情報入力不要で設定完了となるのが正常挙動です
かんたんセットアップでエラーになるようであれば下記手順で管理画面からDHCP設定を施してみてください
失敗するようであればJCOMモデムの放電後にお試しください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332&category=&page=1
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
https://www.jcom.co.jp/
プロバイダはこちらですか。どう言うネット環境になっているのか?わからないので何とも言えませんが既にルーター機能を内蔵したONUなどの通信機器があるならルーター本体にあるモードの切り替えスイッチでAPモードにするだけでよい可能性もありますね…
Jコムの接続状況はいまいち把握できずにいますが、下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
APモードで接続することでご利用可能な環境に仕上がるかと存じます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/02/section01-2.html
