Bluetoothヘッドホンとパソコン接続について
2023/11/24 20:19
=ご記入ください===
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
エレコム製、Bluetoothヘッドホン、LBT-TWS12シリーズのLBT-TWS12BKはパソコンで接続できるでしょうか?
パソコンは、Wimdows11です。
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS12BK.html
こちらですね。
他の方が回答されていますがWin11のPCでBluetooth機能を搭載していれば接続は可能です。
対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP
とあり
Windows 11での Bluetooth バージョンとプロファイルのサポート
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/bluetooth/general-bluetooth-support-in-windows
を見てもサポートしているプロファイルですので利用は可能かと。
まず、「Wimdows11」とはあくまでも、お使いになっているパソコンにインストールされているOSのことであって、お使いになっているパソコンの「製品名」のことではありません。
既に回答されていますが、パソコンの「製品名」を書かれないと、第三者にはパソコン本体にBluetooth機能が搭載されているかどうかは分かりません。
OSではなく パソコン本体にBluetooth機能が搭載されていれば可能です
Windows11パソコン全てに搭載されているものではない 製品仕様を確認してみて下さい
同じ無線ですが Wi-FiではなくBluetooth
はい、接続可能です。以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8498
ただし、ご利用のパソコンにBluetooth機能が搭載されている必要がありますのでご注意ください。
早速のご連絡、ありがとうございました。
エレコムの対応時間外でしたし、又私は携帯(ガラ系)ですので質問した次第です。
