WRC-X1500GSでインターネット接続不良
2023/11/24 21:36
macbook air
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
elecom WRC-X1500GS
無線LAN
2023年11月
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
宅内の機器構成
ルータ:elecom WRC-X6000QS
アクセスポイント:elecom WRC-X1500GS(有線LAN接続)
障害の内容
アクセスポイントモードに設定したWRC-X1500GSにwi-fi接続すると、
1)macのネットワーク設定でIPv4アドレスを固定IP設定とすると、問題なくインターネットに接続できる
これに対して、
2)macのネットワーク設定でIPv4アドレスをDHCPサーバ利用に設定すると、IPアドレス取得エラーでインターネットに接続できない
この接続エラーはなんらかの設定エラーが原因(つまり設定変更で解決できるのか)なのか、あるいはWRC-X1500GSの仕様(つまり機器交換しないと解決できないのか)が原因なのかをご教示お願いします
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
実際の状態を見られないので、いくつか気になる点を挙げるしかできませんが、実際の機器構成はどのようなのでしょうか。
ONU→WRC-X6000QS(ルーターモード)→WRC-X1500GS(APモード)?
・WRC-X6000QSはルーターモードで、DHCPが機能しているか。
・WRC-X6000QSのWi-Fiに接続するとどうなるか。
・WRC-X1500GSにスマホなどを接続するとどのような挙動になるか。
・WRC-X6000QSの設定画面でWRC-X1500GSにIPアドレス192.168.2.XXXを付与しているか。
・WRC-X6000QS(ルーター)とWRC-X1500GSの有線LAN接続では、WRC-X6000QSのLANポートとWRC-X1500GSのWANポートの接続となっているか。
・macのネットワーク設定でIPv4アドレスを固定IP設定した時のIPは192.168.2.XXXかそれ以外か。
まずはこのあたりの確認でしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1500GS-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
一度、WRC-X1500GS-B本体にあるリセットボタンボタンを使ってリセットして動作モード切替スイッチでAPからルーターに変更後、再度APに変更してみるとか。
WRC-X1500GS-BをAPモードにしているなら単なるネットワークを橋渡し・ブリッジするだけなのでDHCPは親機になるWRC-X6000QSから取得するはずです。
>WRC-X1500GSの仕様
って事は一般的には考えにくいと思いますけどね…
