【wrc-2533ghbk-i 】中継機に変更
2023/11/25 12:45
wrc-2533ghbk-i WiFiルーター
WiFiルーターを中継機に変更しようとしてるのですが上手く行きません。
https://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5655&category=&page=1
にある説明のとおりにやったところ、「親機と無線接続できています。」まではできました。
しかし、その後、中継機として使おうとしても中継機から電波がでていなくて接続ができません。
わかる方いましたら教えて頂けないでしょうか?
・製品名・型番()wrc-2533ghbk-i
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GHBK-I.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
まず問題を切り分ける意味で中継器に設定したWRC-2533GHBK-Iに有線LANでPCを繋いで親機のルーターのWeb設定画面を開いたりできるのか?確認してみるとか。
またスマホなどをお持ちからWi-Fi Analyzerのようなアプリを使って中継器に設定したWRC-2533GHBK-Iが出力している電波が見えるのか?確認してみるとか…
補足いただきありがとうございます。
中継機によって改善されているかどうかはスピードテストで確認されると良いかと存じます。
中継の電源を切った状態と入れた状態で比較されると改善されているかが確認できるかと思います。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1414199.html
中継機が発していたSSIDは表示されなくなりますので親機のSSIDに接続できていれば、中継機として機能しているということになります。
【Wi-Fi中継機】無線ルータ(親機)と中継機を無線接続した後の、中継機のSSIDについて/中継機のSSIDが消えた
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6532
中継器を使ってWi-Fi接続を快適に!選び方〜設置方法、間違った使い方を徹底解説
https://xn--biglobe-kc9k.com/net-hikaku/wifi-relaying-device-best-choice/
2023/11/25 13:16
前と電波の強度が変わらない状況です。
中継機がちゃんと電波を中継しているか確認する方法がありましたら教えていただけないでしょうか?
