LBD-PWB6U3CSKB
2023/11/25 16:13
ブルーレイレコーダー
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
LBD-PWB6U3CSKB
ない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
上記製品を買ってwin11 タブレットでsMedio true BD をダウンロードし、製品のシリアルナンバーを入力してもシリアル番号が違いますと出てインストールできない。
ライセンスシートの Ture BDキーを入力しても、同様にシリアル番号エラーとなる。シリアル番号は何度も可間違いないか確認している。
以下ページからお問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
https://www.smedio.co.jp/support/index.html
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwb6u3cs/index.php
こちらでしょうか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PWB6U3CSBK
からダウンロードしようとしているのでしょうか。
お問い合わせ
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/contents3/contact.aspx
製品に関するお問い合わせ窓口
https://www.logitec.co.jp/support/inquiry.html
光学ドライブ/メディア
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_drive
で表示される「LINEで問い合わせ」「WEBチャットで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」で直接エレコムのサポートに問い合わせ見るぐらいです…
インストールファイルはダウロードできたのですが、シリアル番号を受け付けないのでインストールできない状態です。問い合わせ窓口も自動応答か、法人用なのでうまくいきません、電話は聴力の関係で利用できないので。
とりあえずお礼まで。
