落下防止フィンガーリング
2023/11/25 21:59
Googlepixel8
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
落下防止フィンガーリング
スマホがフィンガーリングの対応機種じゃなかったです。
スマホがフィンガーリングの対応機種じゃなかったのですが、使用できますか?ちなみにケースを使っています、写真貼っておきます。
スマホではなくケースに? ケース情報は? フィンガーリング製品情報は?
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cellphone-ring/?category=client-personal+chk-08
Gマークが隠れても良ければ 貼り付け面積があれば問題ないです
ただ ケースとなると材質や強度しだい 製品数が多過ぎるので対応情報は無いと思います
裏面が透明の樹脂となると強度が足りないように感じます
非常に残念ですが、ケースを使用している時点で使用不可能となります。
仮にケースを外したとしても使用できない機種となっておりますので、残念ですが、『使用できません』が回答となります。
ケースにはフィンガーリングを貼り付けるスペースがないようですが
スマホ本体側には貼り付けるスペースがあるのでは?
””スマホがフィンガーリングの対応機種ではない”” とは、
フィンガーリングは貼り付けるタイプがほとんどのようですが
貼り付ける場所がないスマホなのでしょうか?
