EC-AC4465BK
2023/11/26 09:16
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
EC-AC4465BK
ノートPC NEC PC-VRT13H-4
この充電器で、パソコンの充電ができません。
パソコンが対応していないってことなんですかね?
https://www.elecom.co.jp/products/EC-AC4465BK.html
こちらですね。
https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/cgi-bin/cpu_base.pl?BASE=VRT13H-4&SALE_KBN=
PCはこちらでしょうか。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/productsearch/old_number/VRT13H4/spec.html
PCの仕様を見る限りですが
Type-C×1*51(Power Delivery対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))
*31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
となってますね。
https://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/prodinfo/connection?action=connection&prod_id=VRT13%2FH-4
https://lenovo-nec.jp/navigate/products/option/acadaptor/pc-vp-bp122/index.html
https://lenovo-nec.jp/navigate/products/option/acadaptor/pc-vp-bp130/index.html
って言うのは対応のACアダプタとして記載がありますね。
どちらも45WみたいなのでEC-AC4465BKでも充電は出来そうな気はしますけどね…
その他の回答 (4件中 1~4件目)
補足いただきありがとうございます。
はい、ご質問者様のおっしゃる通り、PC側の問題といいますか、仕様のせいかと存じます。
EC-AC4465BKでの充電を想定した設計ではないため、繋げてみないことにはわからない部分がありますからね。
残念ですが、ご質問者様のご要望の用途としてはご使用不可能となります。
こちらの製品ですね。
PCとの接続はどのようにされておられますか?
USB Type-A端子からの給電では12Wしか出ませんから充電はできません。
Type-C端子からの接続であれば最大で65W出ますが、その場合も、基本的にはC1端子とPCを接続する必要があります。
まずは「C1端子とPCを接続し、ACアダプタの他の端子には何も接続しない」状態で試されてみることをお勧めします。
また、C1/C2端子を併用する場合、C2端子では供給電力が不足するためPCへの充電はできません。必ずC1端子とPCを接続する形でもう一度試されてみることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
2023/11/26 11:34
C1ポートで、単独接続しています。ケーブルは100W対応のPD対応です。
やっぱりPC側の問題ですかね?
単独使用でもダメでしょうか?
ということでしたら、非常に残念ですが、できないということになりますね。
65Wまでとなっております。
おそらくノートPC NEC PC-VRT13H-4は100W規格のPDでないとダメなんだということかと存じます。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01751/082000005/#:~:text=USB%20PD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%90%8C%E5%A3%AB%E3%81%AE,%E3%82%92%E9%81%B8%E3%81%B6%EF%BC%88%E5%9B%B31%EF%BC%89%E3%80%82
2023/11/26 11:37
今までは、Ankerの45Wの充電器を使ってました。スマホも一緒に一台で充電できたら便利と思い購入したしました。
やはりPC側の問題でふかね?
パソコンが若干古い機種なので合わないのかもしれません。
