JC-U4113SBK 振動機能が動作しない
2023/11/26 14:12
・ご利用の製品タイプ
コントローラー(ゲームパッド)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
JC-U4113SBK
自作パソコン(windows11)
現状で最初から動作していない
steamのゲームプレイ目的で購入したが、振動機能が動作しない。
具体的に言うと、ARMORED CORE6、FINALFANTASY7 remakeで振動機能だけ動作してないことを確認。普通の操作自体は可能で振動だけ動作せず。これの有線版も持っていてこちらはどちらも可能。(ただし、たまに動作がおかしくなってボタン連打状態になったりする。PC側の問題か接触不良かは不明。USB抜き差しで復帰する)なので、無線版だけsteamに対応してないなどがちょっと考えにくいけど、実際のどうなんでしょう?
ドライバなどのインストールは済。
なにか他に要因など見識のお持ちの方がいればお知恵お借りできると幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/JC-U4113SBK.html
こちらですか。
steamと相性が良くないのかも知れませんね…そうなるとユーザー側でどうしようも無いかも。
最初から動作しないとなるとSteamとの相性が悪い可能性が非常に高いですね。
とりあえず再起動してみてはいかがでしょうか?
※高速スタートアップをオフにしてください。
一度、デバイスマネージャーで該当ゲームパッドを削除し、ドライバーを再インストールしてみてはいかがでしょうか?
あとはWindows Updateが影響しているのであれば、
下記ページの要領でインストール日を目安にアンインストールすることをおすすめします。
https://www.pasoble.jp/windows/10/delete-update.html
その後、WindowsUpdateによって再度不具合のKB○○がインストールされないために、以下ページの要領で自動更新を延期してしのぐしかありません。
https://togeonet.co.jp/post-19154
