DPA-SS02 クランプ寸法
2023/11/26 18:51
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
モニターアーム
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DPA-SS02BK
モニターアームをデスクにクランプするのに必要な奥行き(添付画像のL)をご存じの方がおりましたら教えていただけないでしょうか?マニュアルや寸法図を見たり、過去の質問を検索してみましたが見つからず…。
使用中のデスクの天板裏面にフレームがありでしろが45mmしかなく、取り付けられるか不明なため。
おっしゃる通り、過去質問でも同様の質問がありますが、解決なされていませんね。
非常に残念ですが、メーカーに直接お問い合わせするしかないかもしれません。
https://okwave.jp/qa/q9835735.html
もし、解決したならば、こちらに補足として後世に残しておくと、ご質問者様のようにお困りになる方への助けとなるかもしれませんね。
2023/11/27 22:19
メーカーサポートへの確認結果を記載します。
奥行き(画像のL)=65mm
クランプ径=50mm
ベストアンサーは最初のご回答にさせていただきます。
未使用品なので参考情報ですが
おそらく幅117mmがベース(土台)の大きさ 真四角に近い その半分以下には見えない
何台か使ってきましたが クランプのステーと固定版の間に隙間は必要 固定版(丸い板)が45mm以下という事はないでしょう
私はエルゴトロンですが似た仕様で固定版は直径65mmあり クランプから固定版まで80mm必要です
もう一台は他メーカーの垂直ボールタイプで固定版は楕円ですが狭い方でも50mm要しています
ts0472様
情報ありがとうございます。
ざっくりと見た感じ、45mmでは収まらないような寸法かと存じます。
https://shop.r10s.jp/elecom/cabinet/s500_11/dpa-sl02sv_06.jpg
他のモニターアームの寸法を見ても45mmで収まるケースはほとんどありませんね。
私が探せたのでも45mmジャストでしたから・・・。
https://www.askul.co.jp/p/A683165/
天板にアーム用の板をDIYなさるなりその干渉する部分箇所だけフレームに孔を設けるなり工夫する必要があるかと存じます。
iyonohanamuko様
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
フリマサイトに出品されている当該部の写真などを見てみても、目測ですが厳しそうです。
引き続きこちらでの情報提供に期待しつつ、明日にでもメーカーサポートに問い合わせてみようと思います。
