WRC-2533GST インターネット未接続
2023/11/28 10:13
iPhone10
Windows10 laptop
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST
以前は、モデムとルーターで使用していたが
訳あり今回は、ルーターのみで使用
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
部屋にWi-Fi自体は繋がっていて、
パスワードも間違いなく入力できています。
しかし、添付している画像のようにインターネット未接続という表示がでて使えません。
未接続が出ない場合もたまにありますが、
どちらにせよアプリを開くとかたまります。
ご教示頂けると幸いです。
回答 (5件中 1~5件目)
>以前は、モデムとルーターで使用していたが訳あり今回は、ルーターのみで使用
上記がWRC-2533GSTのInternetポートLANケーブルが何とも接続されていないという意味であれば、それは空の電波を発しているだけとなります
以前はルーター内蔵モデムと接続していたが現在はルーター機能なしモデムとWRC-2533GSTを有線接続して使用
という意味であればWRC-2533GST側にPPPoE設定を施すことでインターネットご利用可能かと存じます
手順は下記をご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567&category=&page=1
IPv4の場合はIPアドレス、ゲートIP、DNS、サブネットマスクが適切でないと
Wi-Fiには繋がってもインターネットが出来なくなります。
一度設定を見直してみて下さい。
IPアドレスのセグメント一致とは?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18060.htm
WRC-2533GST2 ユーザーズマニュアル インターネットに接続する(ルーターモード)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/02/
参考になりませんか
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiに接続できなくなった[Windows 10]
https://support.bbiq.jp/troubleshooting/internet/120500000019/
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
