HS-SP02にてTeamsでのマイクが機能
2023/11/28 11:03
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USB A to type-C
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-SP02BK
Dell latitude 3420 windows 10 Enterprise 22H2
CPU:11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz 1.50 GHz
MEM:32GB
11月初に使い始めてから何度か。PCによって違う可能性あり。
Teams会議ではマイク機能のみ使えなくなります。
たまに接続開始数分間使えることがあるのですが、直ぐに使えなくなります。
(スピーカー機能は問題なく使えます)
本体のサウンド設定では音声入力を確認出来ており、Zoomでは問題ない事を確認しております。
2台購入したのですが、どちらも同じ症状です。
何か対策がありましたら教えてください。
>HP製PCを使った場合OKなど何かしらの
>相性問題の様な状態になっております。
そうですか。可能性としてあるとしたらサウンドドライバやそれに伴いインストールされたユーティリティソフトなどの影響?とかは考えられますけどね…
2023/11/29 16:45
色々とアドバイスありがとうございます。
先ほどサウンドデバイスドライバー・USBオーディオドライバー・BIOSもアップデートいたしましたが、接続できない状態のままでした。
何かのソフトが悪さしているのかもしれませんが、どれかはさっぱり分かりませんので、Teamsについては専門家に確認して貰っている所ですのでそれを待ちたいと思います。
色々とアドバイスを頂いたのに申し訳ありませんでした。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-SP02BK.html
こちらですか。
Web会議システム 対応表
(Zoom / Cisco Webex / Microsoft Teams / Google meet / Slack / Skype / Line)
https://www.elecom.co.jp/support/list/web-conferencing-software/
を見ると対応している様な記載はありますね。
となるとMicrosoft Teams側の問題?って可能性はありますね。とは言えMicrosoft Teamsもマイクなどの設定はWindowsのものをそのまま使うような形で大した設定は無いのですね…
2023/11/29 09:15
ご回答ありがとうございます。
あの後、他の方に確かめて貰ったりしたのですが、DELL製PCを使った場合ダメで、HP製PCを使った場合OKなど何かしらの相性問題の様な状態になっております。
また、エレコムのサービスデスクに確認したところ、PCとマイクの接続は問題ないので、Teamsとの問題ではないかと言われ対処できないと言われました。
(対応表の意味が無くなりますが)
Teamsの方に連絡してみて、対処可能か確認してみます。
・管理者権限で再試行
・ウィルス対策ソフトやセキュリティソフトを一時停止で再試行
・高速スタートアップをオフにする
https://rakuro.zendesk.com/hc/ja/articles/8861773231897
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・PCメーカーの更新プログラムの確認・更新
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
・アンインストール後再起動
・再インストール
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
2023/11/28 13:21
ご回答ありがとうございます。
状況追記させて頂きます。
・ソフトウェアレベルの管理権限にて実施しております。
・ウイルス対策ソフト(trellix)は全社一括管理となっており、一時停止できません。
・高速スタートアップは元々項目がありません。
・PCの完全再起動は試してみましたが変わりありません。
・Windows Updateは最新版です。
・オーディオUSBドライバーを更新しましたが、変化ありませんでした。
・ドライバー類はUSBコントローラーしかなく、他の機器・ヘッドセット・他社のスピーカーフォンは問題なく動いております。
・ソフトウェアはありませんので、アンインストール/再インストールはしておりません。
他の方のPCでどうなのかを確認する予定ですが状況不明ながら他の方でも発生している様です。こちらも確認してみます。
とても助かりました。
