AD―C35SDBK
2023/11/28 20:56
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
AD―C35SDBK
iPadAir (5世代)iOS16.6
ゲームのPUPGをしている時、ヘッドセットRazer クラーケンを使用。
ゲーム音は通常通り聞こえるが、ゲームのマイクを入れるとヘッドセットから音量が切れ
、iPadの本体から音が聞こえ、マイクを切ると又ヘッドセットから音が聞こえるようになる。iPadが悪いかとApp Store新宿店で11月27日iPadを新品交換をしたが改善されません。ビックカメラ池袋西口店で動作確認して購入しましたが動作確認できるとは本当ですか?
購入は11月26日で27日につなげました。
非常に残念ですが、iOSをアップデートしたり、最新版のiOSを所持されている方において、不具合が散見されます。
メーカーとしても対応しているのでしょうけれども、如何せんiOSの更新が目まぐるしいため、対応に追われている状況が続いて大変苦慮されていることではないでしょうか。
どうかメーカー側は放置しているわけではないため、温かい目で見守ってあげると良いかもしれません。
ユーザー側としての対処法として、iOSの更新を遅らせるなど周辺機器の対応状況も考慮されると今後のトラブル防止に繋がるかもしれません。
とりあえず、購入店舗にご相談されてみてはいかがでしょうか?返品や初期不良対応も含めご検討なさると良いかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/products/AD-C35SDBK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=AD-C35SDBK&link_type=1
で見る限りですがiPadAir (5世代)には対応しているとは出てきますね。
>動作確認できるとは本当ですか?
残念ながら情報は持ち合わせていないです。一般的には家電量販店の店頭で動作確認をして購入って言うようなサービスはあまりして無いかと。
