無線で複数のディスプレイにPC画面を表示
2023/12/01 17:41
1台のPC上の画面を、設置している2台のディスプレイに複製表示させたいです。ディスプレイ2台をHDMIで接続すれば実現可能な事は解っているのですが、無線で実現する事は可能でしょうか?
大きい部屋ではディスプレイ同士を離して設置するため、どうしてもHDMI配線が邪魔になります。無線で出来ると有難いのですが、そういった事が実現できる機器はありますでしょうか?
できるできないでいえば、他回答者様のご回答にもあるようにHDMIを無線化する機器を使用するか、Miracast等を使用すれば可能です。
ただ、実用的かどうか、という問題とは別になります。
HDMIを無線化したりMiracast等を使用してPCとモニタをワイヤレスで接続した場合、「映像(+音声)信号を無線で遅れるように圧縮した信号に変換して送信する」「受信側ではその圧縮された信号を元の映像(+音声)信号に戻す」という2段階の処理が必要となります。
この処理に時間がかかるため、元の映像からの信号送れ、すなわち「遅延」が生じます。
わかりやすく言うと「マウスを動かした際に実際に画面でマウスカーソルが動くのがワンテンポ遅れる」ということになります。
シューティングゲームやリアルタイムでの処理が必要な作業は事実上ほぼ不可能に近い、と考えられた方が良いかと思われます。
プレゼンでパワーポイント等を投影する、というのであれば問題なく使用可能かとは思われますが、その辺まで考慮して検討をされる事をお勧めします。
ちなみに企業での導入であればサンワサプライで評価機の貸し出しサービスを使用して確認することが可能です。
https://www.sanwa.co.jp/support/rental/index.html
以上、ご参考まで。
他の方が回答されていますが
ディスプレイをワイヤレス化できるHDMIエクステンダー3製品、エレコムが発売
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1537082.html
太くて長いケーブルとさらば!1万4,800円のHDMI無線化アダプタを試してみた
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1534021.html
みたいなのを使う手はあります。ただ安くは無いですね…
P3Q-00009 Wireless Display Adapter を使ってみた(Microsoft製)
https://it-manual.hatenablog.com/entry/display_1
みたいなのもありますがこちらも安くは無いですね…
お高いですが。
VGA-EXWHD7N【ワイヤレス分配HDMIエクステンダー(2分配)】離れた2か所にそれぞれワイヤレスでHDMI信号を送信し、ディスプレイやプロジェクターから出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー。|サンワサプライ株式会社
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=VGA-EXWHD7N
