外付けDVDドライブからパソコンへの保存について
2023/12/02 11:46
DELL ノートパソコン Windows11
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ロジテック ポータブルDVDドライブ
LDR-PML8U3CVBK
手持ちのDVDの内容を、パソコンに取り込み、それをiPhoneに保存して手軽に再生したかったのですが、やり方がわからずに困っております。
パソコンにはDVDドライブが無いため、ロジテックの外付けを購入しました。
目的のDVDを読み込む所まではできるのですが、パソコンへの保存はどうやったらいいのでしょうか。
最終的にiPhoneでの再生したいので、iTunesに対応した動画形式にする必要があると思うのですが、DVD内の動画の形式はvobとなっています。
こちらの形式を変換する方法も教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
市販のDVD-Videoではないですよね?もしそうならコピーは出来ません。
コピーする方法はありますがここで書くと著作権法違反の疑いなどを掛けられ質問や回答が削除されます。
パソコンに取り込んだDVDデータ(DVD-VIDEO形式)をMP4形式に変換する方法
https://yuyumai.hatenablog.com/entry/2023/01/18/012117
みたいなのを参考にして見るとか。
私が直接こうしたらいいと言っても、私は説明が下手なので伝わらないと思います。
ですので、助けになるようなサイトを貼っておきます。(URLが長くなってしまいました。すみません)
https://www.cisdem.com/jp/resource/import-dvd-to-itunes.html#:~:text=%E8%87%AA%E4%BD%9CDVD%E3%82%92iTunes%E3%81%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%82%80%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%88Windows%E7%94%A8%E3%80%81%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%81%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%AA%E3%81%97%EF%BC%89%201%20DVD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%92Windows%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%202%20%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%8CDVD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%92%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20...%203%20DVD%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%92%E5%8F%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%81%A7%E9%96%8B%E3%81%8F%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,4%20%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6DVD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%205%20%E3%80%8CVIDEO_TS%E3%80%8D%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%92%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E9%96%8B%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20...%206%20%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92Windows%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%81%AB%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0
わからないところがあればまた補足してください
