M-DPT1MRXBKのmacのアプリ
2023/12/02 17:01
mac book pro 2013
OS 11.7.10
M-DPT1MRXBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
買ってから一度もアプリを起動できません。
マウスを接続して使うことができていますが、ボタンをカスタマイズするために、マウスアシスタントのアプリをダウンロードしましたが、アプリを開こうとするとエラーが出て、起動できません。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4855&category=&page=1
の方法を試しましたが、開けません。
Process: ELECOM_Mouse_Util [6624]
Path: /Applications/Utilities/ELECOM_Mouse_Util.app/Contents/MacOS/ELECOM_Mouse_Util
Identifier: jp.co.elecom.ELECOM-Mouse-Util
Version: 5.2.13.000 (5.2.13.000)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: ELECOM_Mouse_Util [6624]
User ID: 501
Date/Time: 2023-12-02 01:57:08.060 -0600
OS Version: macOS 11.7.10
Report Version: 12
すいませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/M-DPT1MRXBK.html
こちらですか。
対応OSにはmacOS High Sierra(10.13)としか書いてないですね…
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-DPT1MRXBK&link_type=1
で
OS(オペレーティングシステム)との対応状況
を見る限りですが
macOS 11 (macOS Big Sur)、macOS 12 (macOS 12 Monterey)、macOS 13 (macOS 13 Ventura)には対応しているとはなってますね。
エレコム マウスアシスタント (Mac版)
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/mac/
で変更履歴を見るとmacOS Sonoma(14)でも動作するようですし。
【Mac】マウスアシスタントで「画面アプリが正常に起動できません」とエラーが出る
は確認したって事ですか。
すべて試しても解決しない場合
それぞれ確認して改善が見られない場合は、マウスの故障判断となります。
と書いているので故障?って可能性もありますね。
マウスアシスタントを一旦削除して再度インストールし直したりOS自体を入れ直すとかでしょうか…
例えば別のWindows搭載にPCなどがあればそちらで動作チェックすれば故障か?どうか?の判断は出来るかも。
非常に残念ですが、mac OS非対応かと存じます。
仕様では、
macOS High Sierra(10.13) とありますね。
