新しく買ったスマホがバージョンと合わない
2023/12/02 21:41
===Xperia5lll===
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
===WRC-X1800GS-B===
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
今回新しくXperia5lllを購入しバージョンは13でした。
そしてルーターを見ると11まで対応可能との事で、ルーターを新しく買い替えるのではなくルーター自体のアップデートなどする事ができるならその方法を教えていただきたいです。
もしアップデートが無理ならどのルーターを購入したらいいのかも教えていただきたいです。
回答 (6件中 1~5件目)
掲載がなくとも、接続してみて正常接続できているのでしたら問題ございません。
WRC-X1800GS-Bの発売時期においてXperia5lllが出るとは想定していないため記載もありません。
接続規格が対応していましたら問題なく使用できますので、とりあえず、接続されてみることをおすすめします。
WRC-X1800GS-Bの発売が2021年ですから発売当時は存在しないバージョンになります。
だから載っていないだけでしょう。
Wi-Fiの接続にAndroidのバージョンで制限されるような事は無いので接続は出来ると思いますよ。
Wi-Fiを受信するのにOSバージョンはほぼ関係ない。
もしWi-Fiを利用出来なければスマホ等の端末を購入する度にルーターも買い替えなければならなくなる。
スマホ等のバージョンアップは年一回程度アップしますからキリが無くなるんですよ。
https://www.sony.jp/xperia/xperia/xperia5m3/
こちらですか。Androidのバージョンが13って事でしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
ルーターはこちらでしょうか?
「対応OS(Android):Android 4.4~11.0」とはなってますがルーター自体は接続する機器側のOSにはあまり依存しないのでAndroid 13でも使えるかと。
