DisplayPort→HDMIケーブル
2023/12/05 09:41
・ご利用の製品(例:アダプタ)
DisplayPort→HDMI変換ケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
CAC-DPHDMI10BK
(PC側)DisplayPort→(モニタ側)HDMI変換ケーブル
購入したばかりです。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
現在、HDMIケーブルにDisplayPort変換アダプタを付けて使用しています。
この度、PC背面の奥行きを変更したいため、御社の上記製品を購入いたしました。
症状:反応が遅い?認識しづらい?しばらく時間経過(5~10分)し、モニタを再起動、プラグ挿し直しで接続します。
PC:HP社製、OS=WindowsXP(32ビット)です。
PC側が古くて反応しないのでしょうか?(元々、繋げていたケーブルは普通に接続します)
>電源入れると、モニタがNOSIGNALが
>出てしばらく放置→モニタの電源
>ON-OFF(ケーブル抜き差し)で
>点くので反応が鈍い?の様な感じです。
>元のケーブルに戻すと起動画面から映ります。
なるほど。
そうなるとCAC-DPHDMI10BK自身がはやり疑わしくはなりますね。
別のメーカーで似たような変換ケーブルやアダプタがあるのでそちらを購入して動作確認して見る手もありますが…
https://www.elecom.co.jp/products/CAC-DPHDMI10BK.html
こちらですね。
>PC側が古くて反応しないのでしょうか?
どうでしょうね。こちらの製品自体はOSには基本的に依存しませんので仮にOSはWinXP 32bitでも関係はしてこないかと。
まず問題を切り分ける意味でCAC-DPHDMI10BKを使ってPCとディスプレイを繋いだ状態でBIOSのセットアップ画面が普通に表示することが出来るのか?確認しましょう。この表示自体が出来るなら少なくともPC本体のDisplayPortやCAC-DPHDMI10BKってケーブル自体の不良とかはないかも知れません。
問題の切り分け作業を行う必要があるかと存じます。
とありますので、まず個人的な意見ですが、ここが気になります。
もし、少しでも新しいPCがありましたらそちらと振り替えてご確認されてみてはいかがでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。
専用ソフトがXP_32ビットで、代替えソフト(操作性、作成スピード等)がない為いまだ使用している状態なのです。
https://biccamera.rakuten.co.jp/c/topics/article/hdmi/difference/を参照してください。WindowsXP(32ビット)が古すぎで64ビット仕様の方が少し増しかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。
OSは関係ないですよね!
電源入れると、モニタがNOSIGNALが出てしばらく放置→モニタの電源ON-OFF(ケーブル抜き差し)で点くので反応が鈍い?の様な感じです。
D端子は帯電すると検索であったので30分程放電しましたがダメでした。
全てバラして放電してみようと思ってます。
