エレコムのワイヤレスイヤホンについて
2023/12/05 19:34
エレコムのワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
TWS10
エレコムのワイヤレスイヤホン、TWS10を使っているのですが使用してはいけない場面、場所を教えてください。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS10BK&link_type=2
マニュアルには
車の運転中には使用しないでください
車の運転中には本製品を使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。
病院内や航空機の中などでは使用しないでください
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。
屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。
水気の多い場所での使用/保管はしないでください
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
充電用端子に汗や水が付着した場合は、ご使用後すみやかに拭き取ってください。
日本国以外では使用しないでください
この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
みたいな注意書きはあったりはしますね。
使用してはいけない場面、場所
当然仕事中、人と会話中、運転中
取扱事項の注意をご覧になってお守りください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-tws10/lbt-tws10_v1.pdf
