外付けハードディスク:ELD-GTV020UBK
2023/12/06 09:50
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ELD-GTV020UBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
液晶カラーテレビ
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
AQUOS LC-40H40
2023/12/06
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
テレビの番組が録画できない。
テレビ側から自動で録画を開始した場合には、録画できない。
自動録画で、外付けハードディスクの電源ランプ(青色)が消灯している時に、録画できない。
外付けハードディスクの電源ランプ(青色)が点灯している時には、録画ででている。
手動では録画できる。
対応方法が有れば、教えて下さい。
下記マニュアル33ページにある「省エネ設定」は「しない」になっていますでしょうか?
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc40_32h40_mn.pdf?productId=LC-40H40
2023/12/08 13:42
AQUOSの「USB-HDD設定→省エネ設定」を、「しない」に変更した、後の状況を補足します。
結果は、録画できてませんでした。
その後、AQUOSの予約画面を確認した所、私のケアレスミスが、分かりました。
今回、USB-HDDを交換したのですが、録画予約の保存先USD-HDDを変更する事を失念していました。
その為、「録画不可」となっていました。
皆さまの回答がヒントになり、録画できるようになりました。
有難うございました。
AQUOS LC-40H40 の電源ボタン設定 を 「モード 2」にされているなら「モード 1」にしてみてはいかがでしょう。
AQUOS LC-40H40 説明書 P49
録画をする前にお読みください
• 「電源ボタン設定」(⇒ 34 ページ)を「モード 2」に変えた場合は、録画予約の待機中や録画実行中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。
本体の電源をオフにすると…
• 予約が実行されません。
• 録画が停止します。
• 録画中、または録画予約中に電源を切ったり停電になった場合には、録画中の内容が損なわれることがあります
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc40_32h40_mn.pdf?productId=LC-40H40&_gl=1*1lihp9r*_ga*MTkxMzAwMDg0Mi4xNjk2MDUxODkw*_ga_8SY8MFTWCZ*MTcwMTgyNTAxMi4zLjEuMTcwMTgyNTA5NC40My4wLjA.*_ga_E9NZ25ZMZ0*MTcwMTgyNDkzMy4zLjEuMTcwMTgyNTA5NC4zMC4wLjA.*_ga_VHQX38ELP8*MTcwMTgyNDkzMy4zLjEuMTcwMTgyNTA5NC4wLjAuMA..*_ga_MEX32F00FC*MTcwMTgyNDkzMy4zLjEuMTcwMTgyNTA5NC4zMC4wLjA.
okok456さん、素早い回答ありがとうございます。
AQUOS説明書へのリンクも添付して頂き、回答内容がすぐに理解出来ました。
早速、AQUOSの電源ボタン設定を確認した所、「モード1」になっておりました。
取り敢えずこのままにして置きます。
大変お世話になり、ありがとうございました。
redslove10さん、素早い回答ありがとうございます。
早速、AQUOSの「USB-HDD設定→省エネ設定」を確認した所、「する」になっていたので、「しない」に変更しました。
これで結果を確認してみます。お世話になりました。
