テレビにうまく接続できない
2023/12/07 12:24
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ELD-HTV060UBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
テレビ
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
マクスゼン
JVU55DS06
はじめから
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
フォーマットしても接続できない
No2です。
補足拝見ありがとうございます。
そうしますと確認事項は「USBハブを使っている場合は直接接続にする」「テレビのソフトウェアアップデートがあればアップデートする(添付画像)」くらいでしょうか。
HDD側についてはもう試してらっしゃるかもしれませんが下記ページの手順での確認をしてみる。
【テレビ用ハードディスクが認識しない/録画・再生ができないときは】
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=3207
上記で解決しない場合はやはり不具合の可能性が高いのでエレコムへの問い合わせとなると思います。
ELD-HTV060UBKはマクスゼンJVU55DS06に正式に対応しているようですね。(添付画像)
>フォーマットしても接続できない
まず最初にHDDをテレビにつなぐと
メディアデバイスのマウント→HDD登録
と進むので「はい」を選択すればHDD登録が完了します。
この手順のどこでつまづいているのでしょうか。
(事前にフォーマットをする必要はないようです)
詳しい手順については取扱説明書の36ページを確認してみてください。
【取扱説明書】
https://maxzen.jp/wp-content/uploads/2023/07/fd04567abbe1e9e1d547bf9812538473.pdf
おそらく、相性の問題で接続できないのかもしれません。
非常に残念ですが、非対応かと存じます。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=ELD-HTV060UBK&link_type=1
あとは、一度windows PCでフォーマット後、再度TV側でフォーマットしてみてはいかがでしょうか?
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、あきらめるし無いかと存じます
2023/12/08 00:36
HDDを登録するを選択すると
登録できません。と表示されます。
