DE-C28-10000BK 3分程で充電が切れる
2023/12/08 12:57
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
モバイルバッテリー
DE-C28-10000BK
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DE-C28-10000BK
iPhone
2023/12/7
2023/11/30に購入したもので新品なのですが、3分程経つと青いランプが10回程点滅して充電が勝手に切断されてしまいます。
ケーブルはApple純正lightningケーブルを使用しており、モバイルバッテリーのtypeAに刺してiPhoneへと充電している形です。
未使用バッテリーですが
iPhoneの機種やケーブル種類の問題かも? 他の機器では試せない?
https://support.apple.com/ja-jp/HT208137
iPhoneは触った事がないですがPD(USB Power Delivery)関する情報や設定はない?
私のスマホはアンドロイドなのでケーブルに左右される事はないようですが オーム電機のネックスピーカーに充電しようとすると給電が切れてしまいます ACアダプターからは可能
PD対応なので充電W数の調節ができないとストップする印象です
